SSHファイル転送プロトコル (SFTP) では、ファイルを安全に送受信できるようにSecure Shellによる暗号化を使用しています。
BoxのSFTPサービスは、BusinessアカウントおよびEnterpriseアカウント (試用版のアカウントを除く) で利用可能で、Box管理者または共同管理者が有効にする必要があります。個人アカウント (無料またはPro) ではBoxのSFTPサービスを使用できません。
Box FTPサーバーは、[Enterprise設定] > [Boxクライアント] > [サーバー] でデフォルトで有効になっている、別の統合です。 より安全性の高い選択肢としてSFTPの使用をお勧めします。
Box SFTPの有効化
管理者または共同管理者として、以下の手順を実行します。
- 管理コンソールに移動して [統合] を選択します。
- [Box SFTP Server] を選択します。
- [利用状況] をクリックし、[すべてのユーザーが使用可能] を選択します。 SFTPは、選択したユーザーとグループに対して有効にすることも、選択したユーザーとグループ以外のすべてのユーザーに対して有効にすることもできます。
- [保存] をクリックします。
注: 特定のフォルダへのSFTPアクセスは許可することができません。 Box SFTPは常にアカウント全体へのアクセスを提供します。
BoxのSFTPサーバーへの接続
- SFTPクライアントを選択します。
- 以下のパラメータを使用します。
- サーバーホスト名: sftp.services.box.com
- ユーザー名: Boxアカウントのメールアドレス (SSOログインはサポートされていません)
- パスワード: Boxアカウントのパスワード
- ポート: 22
- 接続中に、ホストキーの以下のパラメータを確認します。
- アルゴリズム: ecdsa-sha2-nist256
- フィンガープリント: SHA256:An60IqVqISRa3o2GRscno7QLnsTrIy0BGIchIAvJ9ZM
ファイアウォール
SFTPサーバーへの接続を確立できなかった場合は、アクセスに使用しているURLを確認してください。BoxのSFTPサービスは、ポート22への接続を許可しています。 SFTPサービスURLの一覧は、こちらで確認できます。
シングルサインオン (SSO)
現在、Box SFTPではシングルサインオン (SSO) がサポートされていません。
ユーザーアカウントでSSOが有効な場合、SSOログインを補完するため、Box固有のパスワードを作成する必要があります。これを行うには、ブラウザを使用してBoxアカウントにログインし、[アカウント設定] > [アカウント] の順に移動します。その後、[認証] セクションまでスクロールします。
SSOを使用している場合は、SSOをサポートしていない外部アプリケーションで使用する一意のパスワードを作成する必要があります。現在のパスワードを忘れた場合は、リセットできます。
Box SFTPの機能
Box SFTPには、以下の機能が実装されています。
- ユーザー名とパスワードによる認証
- ディレクトリの作成
- ファイルまたはディレクトリの削除
- ファイルのダウンロード
- ファイルの作成時刻と変更時刻の保持
- ファイルまたはディレクトリの名前変更、移動
- 再開可能なダウンロード
- ディレクトリの横断
- 最大32 GBのファイルのアップロード
重要: Box SFTPでは、ディレクトリのリストが最初の100,000項目に制限されます。
サポートされていない操作
Box SFTPでは、以下の操作がサポートされていません。
- 一括処理
- フォルダの作成時刻と変更時刻の変更
- グループの変更
- 最終アクセス時刻の変更
- 所有者の変更
- 権限の変更
- ウェブリンクの作成時刻と変更時刻の変更
- 内部Boxファイル (Notes、Canvasなど) のダウンロード
- リンク
- アップロードの再開
- シンボリックリンク
- ファイルの省略
- サイズが0バイトのファイルのアップロード
- 内部Boxファイル (Box Notes、Box Canvasなど) のアップロード
UNIXコマンドライン経由でのSFTPの使用
ユーザーの認証
sftp -oPort=22 "user@example.com@sftp.services.box.com"
ディレクトリの変更
リモートディレクトリをpathに変更します。
cd path
ディレクトリの作成
pathで指定されたディレクトリを作成します。
mkdir path
ディレクトリの削除
pathで指定されたディレクトリを削除します。
rmdir path
ファイルの削除
pathで指定されたファイルを削除します。
rm path
リモートの作業ディレクトリの表示
pwd
ファイルまたはフォルダのダウンロード
remote-pathを取得し、ローカルマシンに保存します。local-pathが指定されていない場合は、Box内にあるのと同じ名前が指定されます。
get [-apR] remote-path [local-path]
-a: 既存のファイルの部分的な転送を再開します。
-p: ファイルまたはフォルダの属性 (作成日や変更日) をコピーします。
-R: ディレクトリを再帰的にコピーします。
ファイルのリスト取得
pathまたは現在のディレクトリ (pathが指定されていない場合) のいずれかのディレクトリのリストを表示します。
ls [-l] [path]
-l: 所有権の情報を含む、詳細を表示します。
ファイルまたはフォルダの名前変更
ファイルの名前をoldpathからnewpathに変更します。
rename oldpath newpath
ファイルまたはフォルダのダウンロードの再開
remote-pathのダウンロードを再開します。-aフラグが設定されているgetに相当します。
reget [-pR] remote-path [local-path]
トラブルシューティング
verboseフラグを指定してsftpコマンドを実行した後、出力を調べます。
# verbose logging
sftp -v -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'
# very verbose logging
sftp -vv -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'
# very very verbose logging
sftp -vvv -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'
ファイルまたはフォルダのアップロード
local-pathをアップロードして、Boxに保存します。remote-pathが指定されていない場合は、ローカルマシンにあるのと同じ名前が指定されます。
put [-pR] local-path [remote-path]
-p: ファイルの属性 (変更日) を保持します。
curl経由でのSFTPの使用
ディレクトリの作成
curl sftp://sftp.services.box.com/ --user
"user@example.com:password" -Q 'mkdir path'
ファイルの削除
"user@example.com:password" -Q 'rm path'
フォルダの削除
"user@example.com:password" -Q 'rmdir path'
pathのディレクトリのリストの表示
curl sftp://sftp.services.box.com/path/ --user
"user@example.com"
ファイルのダウンロード
curl -O local-path sftp://sftp.services.box.com/path/ --user
"user@example.com"
ディレクトリのファイルのリスト取得
ルートディレクトリのディレクトリのリストを表示します。
curl sftp://sftp.services.box.com --user "user@example.com"
ファイルまたはフォルダの名前変更
"user@example.com:password" -Q 'rename oldpath newpath’
トラブルシューティング
verboseフラグを指定してcurlコマンドを実行した後、出力を調べます。
# verbose logging
curl -v sftp://sftp.services.box.com --user
"user@example.com"
curl -vv sftp://sftp.services.box.com --user
"user@example.com"
# very, very verbose logging
curl -vvv sftp://sftp.services.box.com --user
"user@example.com"
ファイルのアップロード
curl -T local-path sftp://sftp.services.box.com/path/ --user
—ftp-create-dirs: 存在しないディレクトリを作成します。SFTPの操作でBoxに現在存在しないパスを使用すると、curlは失敗します。
FileZilla経由でのSFTPの使用
FileZilla経由でBoxのSFTPサービスを使用するには、以下のサーバーホスト名とポートを使用します。
サーバーホスト名: sftp://sftp.services.box.com
ポート: 22 (デフォルト)
その他のクライアント経由でのSFTPの使用
その他のSFTPクライアント経由でBoxのSFTPサービスを使用するには、各クライアントのドキュメントを参照してください。
