Boxアプリ内にある、Box Apps管理者が作成したビューブロックをクリックします。 これで、表示設定を構成できるようになります。 そのためには、以下の手順を実行します。
  1. ビューの結果ページの歯車アイコン をクリックします。
  2. [フィルタ] タブが表示されるので、 このビューに必要なフィルタを選択します。
  3. [] タブに移動します。
  4. 列を選択または選択解除します。
  5. 特定の列の表示設定の詳細を編集します。
列の詳細設定は以下のとおりです。
  • [インライン編集] - この列の値をインラインで編集する場合は、このスライダをオンに切り替えます。
現時点では、インライン編集は、フィールドの種類が単一選択の場合のみ使用可能です。
  • [書式設定] - [プレーンテキスト] または [長円形]。 長円形を選択すると、各オプションの長円形の色も選択できます。
フィルタと列の名前は、Box管理者が作成したメタデータテンプレート内で指定されたフィールドによって異なります。
ビューの保存
ビューの構成が完了したら、[保存] ボタンをクリックします。 [保存] または [新しいビューとして保存] を選択します。 後者を選択した場合は、[現在の設定に基づいてビューを新規作成します] ダイアログが表示されるので、そこで新しいビューの名前を指定する必要があります。 ビューで使用されるメタデータテンプレートも確認できます。 [作成] をクリックして、Boxアプリに新しいビューを追加します。
ビューの編集
省略記号ボタンをクリックして、[ビューを削除] または [ビュー名を変更] を選択します。 ビューの名前変更は、すぐにBoxアプリのビューブロックに反映されます。 [ビューを削除] を選択した場合は、次の情報が表示されるダイアログで確認する必要があります。 このビューを削除してもよろしいですか? このビューは削除され、すべての設定が失われます。 このビューを削除するには、[私はこの操作を元に戻せないことを理解しています] チェックボックスをオンにして [削除] をクリックします。 ビューの表示設定を編集するには、歯車アイコンをクリックします。
ビューの複製
現在のビューのコピーが必要な場合は、[複製] アイコンをクリックします。 テキスト入力フィールドに [ビュー名] を追加して、ビューを複製します。
ビューの使用
Boxアプリのコンテンツを検索し、その結果にフィルタをかけることができます。 詳細については、ファイル、フォルダ、コンテンツの検索を参照してください。
Box Appsの [ビュー] のフィルタにおけるメタデータ検索では、部分一致がサポートされます。
デフォルトでは、ビューは [最終更新日] の順に表示されます。 順序を変更するには、列名にカーソルを合わせて、列に指定されているパラメータで並べ替えが可能かどうかを確認します。 結果は、リスト (デフォルト) またはグリッドとして表示できます。 リストビューとグリッドビューを切り替えるには、[グリッドビューに切り替える]/[リストビューに切り替える] アイコンをクリックします。 グリッドビューを選択すると、スライダを使用してグリッド項目の大きさを選択できます。スライダ上の点をドラッグしてスライドするか、[小さく] (マイナス) または [大きく] (プラス) のアイコンをクリックします。 リスト内のすべての項目を選択するには、列名の横にあるチェックボックスをクリックします。 グリッドビュー内のすべての項目を選択するには、[すべて選択] をクリックします。 1つ以上の項目を選択すると、[保存] オプションの横に新しいボタン ([移動]、[ダウンロード]、[メタデータ]) が表示されます。 ファイルもフォルダも選択しない場合は、ビューの削除、名前変更、保存、または表示設定の管理オプションのみが表示されます。
ビューではBox AIを使用できます。 単一ファイルに対するクエリの場合は、ファイル名にカーソルを合わせ、クイックアクションの [Box AI] アイコンをクリックします。または、最大10ファイルを選択し、ツールバーの [Box AI] ボタンをクリックします。 詳細については、Box AI for Documentsを参照してください。
