Boxの多要素認証 (MFA、2要素認証 (2FA) とも呼ばれます) を使用すると、コンテンツのセキュリティを強化し、企業のコンテンツを不正な外部アクセスからより確実に保護することができます。 多要素認証の場合、ユーザーは、Boxにログインする際、定期的に複数の方法で認証を行う必要があります。 多要素認証は、以下を対象に有効化または無効化できます。
  • 組織の管理対象ユーザー全員
  • 組織の外部コラボレータ全員、あるいはドメインまたはメールアドレスに基づいた特定の外部コラボレータ
このトピックでは、管理対象ユーザーおよび外部コラボレータの多要素認証を構成する方法について説明します。
管理対象ユーザーの多要素認証の設定に対する変更は管理コンソールにおける「重要な操作」と見なされます。 セキュリティ上の理由により、この操作は管理者に制限されます。管理者は、自身のMFAを完了して続行する必要があります。 共同管理者は、これらの設定への読み取り専用アクセスに限定されています。
管理対象ユーザーの多要素認証を構成する
  1. [管理コンソール] > [Enterprise設定] > [セキュリティ] に移動します。
  2. [多要素認証] セクションで、[すべての管理対象ユーザーに対して多要素認証を要求する] を有効にします。
  3. [認証方法] と [認証頻度] を設定します。 詳細については、Enterprise設定: [セキュリティ] タブ多要素認証セクションを参照してください。
  4. [保存] を選択します。
    この設定を有効にして保存すると、既存の管理対象ユーザー全員にメール通知が送信されます。ユーザーは自分のアカウントにログインして多要素認証の設定を完了するように指示されます。
  5. MFAを使用して、この変更を認証します。
    • すでにMFAに登録している場合は、選択したMFAの方法を使用して変更を認証する必要があります。
    • どのMFAにも登録していない場合は、Boxからメールで認証コードが送信されます。 認証にはこのコードを使用してください。
  6. 正しいコードを入力すると、構成やその他の変更が保存されます。 コードが正しくない場合は、エラーメッセージが表示されます。
ログインの多要素認証を有効にした場合、ユーザーはBoxウェブアプリから再ログインして、携帯電話との関連付けを設定する必要があります。 最初にBoxウェブアプリからアカウントにログインしていないと、モバイルデバイスからBoxにアクセスできません。初回のログインに成功すると、そのブラウザがBoxに記憶されるため、定義した認証頻度を超えない限り、同じブラウザから再度ログインする際に多要素認証を求められることはありません。 ブラウザのキャッシュとCookieをクリアした場合にのみ、再度多要素認証を求められます。
アカウントでシングルサインオン (SSO) が有効になっている場合、多要素認証はSSOプロバイダによって構成されるため、ここで有効にすることはできません。 [管理コンソール] > [Enterprise設定] > [ユーザー設定] タブに移動して、シングルサインオン設定にアクセスします。
ユーザーが携帯電話を紛失した場合、またはその他の何らかの理由でユーザーがモバイルデバイスに送信された確認コードにアクセスできない場合は、このユーザーを多要素認証の対象から除外できます。 除外されたユーザーは、Boxパスワードだけでログインできます。
外部コラボレータの2段階ログイン認証を構成する
2FAを有効にすると、外部コラボレータはBoxで2FAに登録しない限り企業の共有コンテンツにアクセスできなくなります。 すでにBoxの2FAに登録している外部コラボレータや、SSOプロバイダを使用して自身のBoxアカウントにアクセスしているユーザーは、引き続き共有コンテンツにアクセスできます。
  2. [多要素認証] セクションの [外部ユーザー] で、[構成] または [構成の編集] を選択します。
  3. [外部コラボレータ向けの2段階認証] ダイアログボックスで、2段階ログインをすべての外部コラボレータに対して無効にするか有効にするか、定義した一連の外部コラボレータに対して有効にするか、定義した一連の外部コラボレータを除いて有効にするかを選択します。 2段階ログインを有効にした場合は、適用するタイミングを選択します。 詳細については、Enterprise設定: [セキュリティ] タブの外部コラボレータセクションを参照してください。
  4. [保存] をクリックします。
  5. 管理コンソールでの重要な操作に多要素認証が必要で説明されている方法を使用して、MFAでこの変更を認証します。
  6. ページの上部で、[保存] をクリックします。
外部コラボレータ向け2FAの外部コラボレータへの影響
2FAが外部コラボレータにどのような影響を及ぼすかを把握しておくことが大切です。 この表にまとめられているように、2FAを適用した場合の影響は、外部コラボレータごとに異なります。
外部コラボレータ影響共有コンテンツへのアクセス方法
Boxの2FAに登録済み必要な認証方法で登録している場合は共有コンテンツにアクセス可能該当なし
BoxへのログインにSSOを使用している共有コンテンツにアクセス可能該当なし
  • Boxの2FAに未登録で、SSOも使用していない
  • 以前に共有フォルダでコラボレーションを行ったことがある
  • 企業の共有コンテンツにアクセスできなくなる
  • 社外からすべてのフォルダにアクセス可能
  • Boxアカウントウィンドウで、[ファイル] ページの [必要なアクション] にある保留中の招待のパネル、または [アカウント設定] ページに移動して2FAを設定します。
  • 新しいコラボレーションに招待されている
  • 企業の新しい共有コンテンツにはアクセスできない
  • Boxアカウントを持っていない
招待メールを受信したら、新しいBoxアカウントにサインアップしてコラボレーションへの招待を承認する
  1. 新しいBoxアカウントに登録する
  2. Boxアカウントウィンドウで、[ファイル] ページの [必要なアクション] にある保留中の招待のパネル、または [アカウント設定] ページに移動して2FAを設定します。
この設定を有効にすると、外部コラボレータの場合、2FAは30日ごとにタイムアウトします。 そのため、外部コラボレータは、30日以上2FAによる認証を行わなかった場合、次回ログインする際に2FAが要求されます。 外部コラボレータが別の企業の管理対象ユーザーで、その企業では管理対象ユーザーの2FAのタイムアウトが30日未満に設定されている場合、外部コラボレータは結果として2FAによる認証をより早く完了する必要があります。
メール通知は、自分のアカウントに対して2FAまたはSSOを有効にしていないユーザーのみに送信されます。 2FAをすでに有効にしているユーザーや、SSO対応のEIDまたはSSOが必要なEIDのユーザーには、2FAを設定するためのメール通知が送信されません。
外部コラボレータ向け2FAの管理対象ユーザーへの影響
外部コラボレータとコラボレーションしているコンテンツの所有者には、外部コラボレータが自分のアカウントで2FAを有効にしたときにコラボレーションを (再度) 承認したことについてメール通知が送信されます。内部では、外部コラボレータ向けに2要素認証を有効にすると、2FAの設定がまだ保留中の状態ではない外部ユーザーとのファイルやフォルダのコラボレーションが無効になります。 外部ユーザーが自分のアカウントで2FAを有効にすると、自動的に企業からのすべてのコラボレーションを再度承認することになります。その結果、コラボレーションするコンテンツの所有者に招待が承認されたことを通知するメールが送信されます。
企業が2FAを有効にした後に無効化すると、保留中の状態に移行されていたコラボレータは保留中のままとなり、30日以内に招待を承認しなければ期限切れになります。 コラボレーションする外部コラボレータの数によっては、コンテンツの所有者が大量のメールを受信する可能性があります。 混乱を避けるためにこのポリシーの施行について連絡し、ポリシーの施行前に既存のコラボレーションを確認しておくことをお勧めします。
