注: レポートは、Business以上のプランで利用できます。
サイドバーの [レポート]
関連のあるプランをご利用の場合は、[レポート作成] タブから、以下のレポートを実行できます。- ファイルとフォルダによる帯域幅の使用状況
- ユーザーによる帯域幅の使用状況
- Box Hubs
- Box Sign
- 分類
- コラボレーション
- 廃棄
- フォルダとファイル
- 統合アクティビティ
- リーガルホールド
- 外部のコラボレーション
- Platform Activity
- リテンション
- セキュリティログ
- 共有リンク
- ユーザーアクティビティ
- ユーザーの詳細
- ユーザーエンゲージメント
- ユーザーの統計情報
- [管理コンソール] > [レポート] に移動します。
- [レポート作成] をクリックします。
- [リーガルホールド] または [リテンション] 以外のレポートの種類を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- [「レポート名」を実行] ダイアログボックスまたはそのレポートの手順2のページで、レポートの設定を行い、レポートデータの開始日と終了日を設定します (可能な場合)。 各レポートで設定できる内容の詳細については、各レポートに関するページ (上記のリンク) を参照してください。
- 利用可能な場合は、必要に応じて、レポートの設定を保存したり、レポートをスケジュール設定したりします。
- [ビューアーとして招待] フィールドに、必要に応じてユーザー名 (管理対象ユーザー) またはユーザーグループを1つ以上入力します。 詳細については、レポートにユーザーをサブスクライブするを参照してください。
- [実行] をクリックします。
- レポートの種類として [リーガルホールド] または [リテンション] を選択します。
- [次へ] をクリックします。 既存のリーガルホールドポリシーまたはリテンションポリシーが表示されているページに移動します。
- レポートを作成するポリシーにカーソルを合わせ、[レポート] をクリックします。
- [生成] をクリックします。
場所に応じたレポート
一部のレポートは、[レポート] タブからではなく、指定された領域から実行します。 これには、以下が含まれます。- [アクセス統計情報] レポート (英語)
- 管理者インサイト: データタイル
- App Diagnosticsレポート
- Box Shuttleのレポート
- [フォルダアクティビティ] レポート
- [フォルダ共有リンク] レポート (英語)
- [地域別のアクティビティ] レポート
- Platformインサイト: データタイル
- カスタムURLのレポート
- [ストレージ] レポート
保存済みレポートの実行
- [保存済みレポート] タブをクリックします。 組織の管理者の場合は、すべての保存済みレポートの設定のリストが表示されます。 共同管理者またはグループ管理者の場合は、自分が保存したレポートの設定のみが表示されます。
- 保存済みレポートの設定にカーソルを合わせ、3つの点のボタン (
) をクリックし、[実行] をクリックします。
レポートの実行に関する情報
- レポートの生成には、データセットのサイズに応じて、数分から最大12時間かかる場合があります。ただし、特にデータセットが大きな場合は、さらに時間がかかる可能性があります。 レポートのステータスが24時間以内に更新されない場合 (つまり、24時間保留中のままの場合) は、Product Supportまでお問い合わせください。
- すべてのコンテンツレポートでは、レポートの実行時刻から最大24時間前までのデータを取得できます。 すべてのイベントレポートでは、レポートの実行時刻から最大12時間前までのデータを取得できます。 [ユーザーの詳細] レポートでは、レポートの実行時刻から最大1時間前までのデータを取得できます。
- 1つのレポートファイルに含めることができるデータは最大100万行です。 レポートで生成されるデータが100万行を超えると、レポートは同じ名前 (ただし、ファイル名の末尾にある
_Page_#を除く) の複数のファイルに分割されます。 レポートが複数のファイルに分割される場合は、ファイル名に含まれるページ番号によってデータの順番が明確になります。ファイルが完成してレポートフォルダにアップロードされた順番ではありません。 - レポートには、日時データが含まれる場合があります。 詳細については、レポートデータの日時を参照してください。
